E​​​U-Datenschutzgesetz: Vorvertragliche Informationen für Verbraucher​​​
Vernetzte Produkte und damit verbundene digitale Dienste
Diese Informationen werden von Harman International Industries, Incorporated und allen verbundenen Unternehmen (Harman) gemäß der Verordnung (EU) 2023/2854 (dem „EU-Datenschutzgesetz“) bereitgestellt.​
Dieser Hinweis gilt für vernetzte Produkte und damit verbundene digitale Dienste, die von oder im Namen von Harman auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden.
Gemäß dem EU-Datenschutzgesetz müssen den Verbrauchern bestimmte Informationen vor dem Kauf und vor der ersten Nutzung der betreffenden Produkte zur Verfügung gestellt werden.
1. Was sind vernetzte Produkte und damit verbundene digitale Dienste?
Bestimmte von Harman hergestellte Produkte gelten gemäß dem EU-Datenschutzgesetz als vernetzte Produkte und damit verbundene digitale Dienste.
Vernetzte Produkte erfassen, generieren oder zeichnen Daten über Sensoren, Software oder Konnektivitätsfunktionen auf und stellen diese Daten elektronisch entweder lokal oder aus der Ferne zur Verfügung.
Zugehörige digitale Dienste sind digitale Dienste, einschließlich Software, Anwendungen oder cloudbasierte Dienste, die in ein vernetztes Produkt integriert sind oder mit diesem zusammenwirken und ohne die das vernetzte Produkt eine oder mehrere seiner vorgesehenen Funktionen nicht ausführen könnte.
Dieser Hinweis beschreibt allgemeine Datenpraktiken für solche Produkte und zugehörige digitale Dienste, unabhängig von einem bestimmten Modell oder einer bestimmten Konfiguration.
2. Welche Arten von Daten können generiert werden?
Je nach Art des Produkts, seiner Software, seiner Konfiguration und seiner Nutzung kann ein vernetztes Produkt verschiedene Kategorien von Daten generieren, darunter:
  • Betriebs- und Nutzungsdaten​
    (z. B. Gerätestatus, Aktivierung von Funktionen, Leistungskennzahlen)
  • Technische oder Diagnosedaten
    (z. B. Fehlerberichte, Software- oder Firmware-Informationen)
  • Sensor- oder Umgebungsdaten, sofern relevant
    (z. B. Messwerte, die von eingebauten Sensoren während der Nutzung erfasst werden)
  • Interaktionsdaten im Zusammenhang mit zugehörigen digitalen Diensten oder Anwendungen
Art und Umfang der generierten Daten können im Laufe der Zeit variieren und sich durch Updates, Einstellungen oder Nutzungsmuster ändern.
Daten, die gemäß dem EU-Datenschutzgesetz zur Verfügung gestellt werden, umfassen im Allgemeinen Daten, die durch die Nutzung des Produkts generiert werden (Roh- oder Beobachtungsdaten), und umfassen in der Regel keine von Harman erstellten abgeleiteten oder abgeleiteten Daten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
3. Wie und wo werden die Daten verarbeitet?
Daten können je nach Produkt und dessen Design direkt auf dem Produkt, lokal oder über zugehörige digitale Dienste verarbeitet werden. Einige Daten können vorübergehend verwendet werden, um Echtzeit- oder Kurzzeitfunktionen zu ermöglichen. Bestimmte verarbeitete oder abgeleitete Daten können zur Unterstützung des Produktbetriebs, zur Produktverbesserung oder für Supportdienste verwendet werden.
4. Personenbezogene Daten und Datenschutzrecht
Von vernetzten Produkten generierte Daten können je nach Verwendung des Produkts nicht personenbezogen oder personenbezogen sein. Alle personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen verarbeitet, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Informationen, die gemäß der DSGVO erforderlich sind (wie Rechtsgrundlagen, Empfänger und Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten), werden separat in den entsprechenden Datenschutzhinweisen unter https://www.harman.com/privacy-policy bereitgestellt.
Das EU-Datenschutzgesetz gilt zusätzlich zum Datenschutzrecht und ersetzt dieses nicht.
5. Wer hat Zugriff auf Produktdaten, die mit einem vernetzten Produkt verbunden sind?
Der Nutzer
Gemäß dem EU-Datengesetz haben Nutzer das Recht auf:
  • auf Daten zuzugreifen, die durch ihre Nutzung des Produkts generiert wurden, und
  • ​​​zu verlangen, dass diese Daten an einen Dritten ihrer Wahl weitergegeben werden, sofern dies technisch machbar ist und im Einklang mit geltendem Recht steht.
Der Hersteller
Im Zusammenhang mit zugehörigen digitalen Diensten beabsichtigt Harman, frei verfügbare Daten (d. h. Daten, auf die über das verbundene Produkt zugegriffen werden kann oder die während der Bereitstellung eines zugehörigen digitalen Dienstes generiert werden) für folgende Zwecke zu verwenden:
  • Betrieb, Wartung und Sicherung des Produkts oder der damit verbundenen Dienste
  • Bereitstellung von Support, Updates und Verbesserungen
  • Gewährleistung von Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
  • Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen
Sofern mit dem Nutzer vereinbart, kann Harman einem oder mehreren Dritten (z. B. Reparaturbetrieben oder Dienstleistern) gestatten, diese leicht verfügbaren Daten für die mit dem Nutzer vereinbarten Zwecke zu nutzen, vorbehaltlich angemessener Vertraulichkeits-, Sicherheits- und rechtlicher Anforderungen.
Harman wird frei verfügbare Daten nicht in einer Weise nutzen, die die Wahlmöglichkeiten der Nutzer oder den Wettbewerb ungerechtfertigt einschränkt. Harman kann Dritte (Auftragsverarbeiter) einsetzen, um technischen oder betrieblichen Support für vernetzte Produkte und damit verbundene digitale Dienste zu leisten, wobei diese entsprechenden Vertraulichkeits- und Sicherheitsverpflichtungen unterliegen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.harman.com/privacy-policy​.
6. Wie können Nutzer auf ihre Daten zugreifen?
Derzeit können Anträge auf Zugriff auf Produktdaten gemäß dem EU-Datenschutzgesetz über privacy@harman.com eingereicht werden. Dieser Kontaktkanal dient der Weiterleitung von Anfragen im Zusammenhang mit dem EU-Datenschutzgesetz und ersetzt nicht die in der Datenschutzerklärung von Harman beschriebenen Mechanismen für Anträge von betroffenen Personen gemäß der DSGVO.
Anfragen können einer Identitätsprüfung sowie dem Nachweis der Eigentümerschaft oder der berechtigten Nutzung unterliegen.
Der Zugriff wird gewährt, sofern dies technisch machbar ist und im Einklang mit geltendem Recht steht:
  • ohne unnötige Verzögerung
  • in einem gängigen, maschinenlesbaren Format
  • für Nutzer kostenlos, sofern nach dem EU-Datenschutzgesetz nichts anderes zulässig ist
7. Weitergabe von Daten an Dritte auf Anfrage des Nutzers
Nutzer können beantragen, dass Produktdaten Dritten (z. B. Reparaturbetrieben oder Dienstleistern) zur Verfügung gestellt werden, sofern:
  • die Anfrage mit dem EU-Datenschutzgesetz vereinbar ist
  • die Weitergabe technisch machbar ist
  • angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden​
Dritte, die Daten erhalten, sind verpflichtet:
  • diese nur für den vereinbarten Zweck zu verwenden
  • die Vertraulichkeit, Sicherheit und geltenden rechtlichen Anforderungen zu wahren
  • die Daten nicht unrechtmäßig weiterzugeben​
8. Geschäftsgeheimnisse, Sicherheit und Schutzmaßnahmen
In bestimmten Fällen kann der Zugriff auf Daten, die über das verbundene Produkt zugänglich sind oder bei der Bereitstellung damit verbundener digitaler Dienste generiert werden, Sicherheitsvorkehrungen unterliegen, um:
  • Geschäftsgeheimnisse oder geistiges Eigentum zu schützen
  • Cybersicherheitsrisiken zu verhindern
  • einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts zu gewährleisten
Harman (oder seine Lizenzgeber) kann Inhaber der in solchen Daten enthaltenen Geschäftsgeheimnisse sein. Ist Harman nicht der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses, wird die Identität des Inhabers des Geschäftsgeheimnisses angegeben, sofern dies erforderlich und angemessen ist. Gegebenenfalls kann der Zugriff vorbehaltlich angemessener technischer oder vertraglicher Schutzmaßnahmen gewährt werden, wie dies nach dem EU-Datenschutzgesetz zulässig ist.
9. Datenaufbewahrung
Produktdaten werden aufbewahrt:
  • nur so lange, wie es für die in dieser Erklärung beschriebenen Zwecke erforderlich ist
  • in Übereinstimmung mit gesetzlichen, behördlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen
Die Aufbewahrungspraktiken können je nach Art der Daten und der Produktkategorie variieren.
10. Weitere Informationen und Kontakt
Bei Fragen zum EU-Datenschutzgesetz oder zu Auskunftsersuchen senden Sie bitte eine E-Mail an​ privacy@harman.com​.
Die Bedingungen für die entsprechenden digitalen Dienste, einschließlich Vertragsdauer und Kündigungsregelungen, sind in den geltenden Nutzungsbedingungen/Servicebedingungen enthalten, die in Ihrer verbundenen Anwendung oder auf den Websites von Harman verfügbar sind.
11. Rechtlicher Hinweis
Diese Informationen werden gemäß der Verordnung (EU) 2023/2854 (EU-Datenschutzgesetz) bereitgestellt und schränken keine nach EU- oder nationalem Recht gewährten Rechte ein oder ersetzen diese.​
