餅乾聲明
Harman 致力於通過行業標準的管理、技術和物理保護措施來保護您的數據。
​HARMAN COOKIE 政策
​​最近更新日期:2022 年 4 月 5 日
此 Cookie 政策適用於由 Harman 或代表 Harman 營運的所有網站和行動應用程式。我們的網站使用了許多不同的 Cookie 和其他追蹤技術。本 Cookie 政策解釋了以下內容:
  1. 什麼是 Cookie?​​
  2. 我們所使用的 Cookie 及使用其的原因
  3. 您的 Cookie 選擇
  4. 疑問和更新
1. 什麼是 Cookie?
Cookie 是當您造訪網站或行動應用程式時下載到您的裝置上的小檔案。然後,Cookie 會將資訊發送回網站營運商或另一個能識別 Cookie 的網站營運商。Cookie 很有用,因為它們讓網站可以識別使用者的裝置。Cookie 可以做很多不同的工作,比如讓您高效地在頁面之間瀏覽,記住您的偏好設定,以及總體上改善使用者體驗。
我們還使用其他追蹤技術,稱為網路指標、內嵌指令碼和 Flash Cookie。有時這些技術也被稱為 Cookie,但它們不大相同。
  • 網路指標(也稱為追蹤像素): 網路指標是一些小型圖像,也稱為「網際網路標籤」或「透明影像圖檔」,可以被嵌入網頁和電子郵件中。網路指標可用於監控網站的造訪者數量,追蹤使用者瀏覽網站的方式,或計算實際開啟的電子郵件數量,或實際查看的特定頁面或連結數量。
  • 內嵌指令碼: 內嵌指令碼是用於收集使用者與網站互動資訊的程式設計程式碼。通常,指令碼會從主機網站的伺服器(或第三方服務供應商的伺服器)臨時下載到電腦上,並且只有在造訪者連接到網站時才處於活動狀態,其後則刪除或停用。
您可以在 www.allaboutcookies.orgwww.youronlinechoices.eu上找到更多關於追蹤技術的資訊。
2.我們所使用的 Cookie 及使用其的原因
Cookie 的類別
按功能劃分類別的 Cookie。我們在網站上使用了四種類型的追蹤技術:
基本 Cookie
這類追蹤技術對於網站的運作或執行個人使用者請求的服務來説是必要的。基本 Cookie 執行的一些功能範例是當您在網站中從一個網頁瀏覽到另一個網頁時,Cookie 會記住您已經登入了 Harman 帳户。基本 Cookie 可能還會記錄您已選擇拒絕 Cookie。
分析 Cookie
這類追蹤技術收集關於造訪者如何使用網站的資訊,例如造訪者最常造訪哪些頁面以及他們是否從網頁中獲得錯誤訊息。
功能 Cookie
這類追蹤技術使網站可以記住使用者的選擇,並提供更強的、個人化的功能。例如,使您可以使用 Harman 的即時聊天和客户支援訊息功能,或追蹤您是否已在我們的網站上完成投票或調查。
目標/廣告 Cookie
目標/廣告 Cookie 是用於提供與使用者相關的廣告的追蹤技術。例如,我們使用記錄您在我們網站上所查看內容的 Cookie,以便為您提供您可能感興趣的產品的相關廣告。我們還使用 Cookie 來告訴我們您是否看過廣告並與之互動,例如,是否點按它。
按持續性劃分類別的 Cookie。 Cookie 可以依據它們在裝置上保留的時間長短進行分類。所有 Cookie 都有有效期限,這決定了它們在您的瀏覽器中保留的時間。有效期限分為兩大類:
a. 持久型 Cookie
持久型 Cookie 會一直保留在您的裝置上直至手動或自動刪除。
b. 非持久型 Cookie
非持久型 Cookie 會保留在您的裝置上直至在您關閉瀏覽器時它們被自動刪除。​
我們同時使用持久型和非持久型 Cookie。
按放置者劃分類別的 Cookie。我們同時使用第一方 Cookie 和第三方 Cookie。第一方 Cookie 是指由我們的網站放置在您的裝置上的 Cookie。第三方 Cookie 是當您造訪我們的網站時由另一個網站放置的 Cookie。Harman 與第三方廣告公司有合作關係,在本網站和其他網站上投放廣告,並為本網站和其他網站執行追蹤和報告功能。當您造訪我們的網站或其他網站時,這些第三方廣告公司可能會在您的電腦上安裝 Cookie,以便向您顯示有針對性的廣告。第三方安裝的 Cookie 還收集有關我們網站使用情況的資料,並提供服務,例如記住您已登入您的帳户或您選擇的首選位置。
我們的 Cookie 收集的資訊。。 我們網站上的追蹤技術收集多種類型資訊,包括關於您使用我們網站的情況的資訊、關於您的裝置的詳細資訊以及您的 IP 位址。我們網站的使用情況可能包括您的裝置存取我們網站的時間、您造訪的頁面、您在每個頁面上花費的時間以及您點按的連結。Cookie 還可能收集將您帶到我們網站的連結,以及您離開我們網站後造訪的網頁。 有關您的裝置的詳細資訊可能包括您用來存取我們網站的瀏覽器類型、該瀏覽器的版本以及您使用的裝置類型。 IP 位址是指當您的裝置存取網際網路時,分配給裝置(例如筆記型電腦或手機)的號碼。您的裝置可能具有靜態 IP 位址,這意味著您的裝置始終具有相同的 IP 位址。或者它可能有一個動態 IP 位址,這意味著每次裝置存取網際網路時,IP 位址都會改變。
如果我們的追蹤技術收集的資訊是適用資料保護法規定的個人資料,我們將其視為個人資料。如果我們將透過追蹤技術收集的資訊與您透過我們的網站向我們提供的任何個人資料相關聯,例如透過提交表單,我們也會將該資訊視為個人資料。有關我們如何處理透過我們的網站收集的個人資料的資訊,請參閲我們的 隱私權聲明。
共用資訊。我們使用第三方服務供應商提供的 Cookie 來幫助我們更好地瞭解造訪者。這些 Cookie 收集使用資料,例如使用者在網頁上花費的時間。第三方服務供應商使用這些資訊向我們提供有關網站流量和互動的報告。然後,Harman 利用這些資訊在未來提供更好的網站體驗和工具。
Harman 還可能與其他為我們提供服務的第三方共用藉由我們網站所放置 Cookie 收集的資訊,例如行銷服務供應商、資料安全顧問和網站開發顧問。​
Cookie 和第三方廣告。 如上所述(「按放置者劃分類別的 Cookie。」),第三方在我們的網站上放置 Cookie,並透過這些 Cookie 收集資訊。這些第三方使用包括 Cookie 和網路指標在內的工具來提供服務,例如「記住」使用者的偏好,以分析網站使用情況,並確定其廣告的效果以及您最感興趣的廣告類型。這些工具允許他們追蹤一些與您的電腦以及您在網站或參與其網路的其他網站上的網際網路瀏覽有關的資料。這些資料可能包括您電腦的 IP 位址、造訪的網站地址、使用的瀏覽器類型、您電腦的作業系統以及造訪每個頁面的日期、時間和持續時間。
一些第三方營運基於 Cookie 的廣告網路或與其合作,這些網路在您造訪的其他網站和線上服務上投放廣告。如需瞭解更多有關第三方網際網路廣告公司(也稱為「廣告網路」或「網路廣告商」)的資訊,請造訪 http://www.networkadvertising.org的網路廣告倡議 (Network Advertising Initiative, NAI)。
3. 您的 Cookie 選擇
我們在處理與 Cookie 收集相關的個人資訊時,需要徵得使用者的同意。在一些國家,使用者在造訪網站時有權拒絕使用 Cookie 和其他追蹤技術。例如,在歐洲經濟區,使用者有權拒絕在其裝置上安裝除基本 Cookie 以外的所有 Cookie。
在 Cookie 許可管理器和瀏覽器安全設定中,您可以隨時調整要接受或拒絕的 Cookie。但是,請注意,如果您停用某些 Cookie,我們網站的某些功能可能無法正常運作或對您不可用,例如那些需要身分驗證的功能,而拒絕所有或某些 Cookie 可能會導致您對網站提供的某些服務的體驗更加有限。
使用者可以隨時透過變更其設定來撤銷同意。請注意,根據適用法律,我們的 Cookie 選項和工具因地區和國家而異。
A. Harman 提供的選擇
對於指向具有上述權利的國家的網站,我們會徵得使用者對 Cookie 的同意,並提供有關 Cookie 收集的選擇。我們的 Cookie 首選項工具允許使用者選擇安裝在其裝置上的 Cookie 類型。
與廣告網路相關的選擇。我們使用第三方分析,包括 Google Analytics,以更好地瞭解使用者如何與我們的網站互動。您也可以在此處: here選擇不使用來自 Google Analytics 的 Cookie,並在此處: here​瞭解有關 Google 如何使用個人資料的更多資訊
許多第三方網際網路廣告公司允許您使用以下工具選擇退出基於興趣的線上廣告:
瀏覽器控制項。此外,您的瀏覽器或裝置可能會提供允許您拒絕和刪除 Cookie 的設定。這些控制項因瀏覽器而異,且製造商可以隨時變更其提供的設定及其工作方式。截至 2021 年 11 月,您可以在以下連結中找到有關熱門瀏覽器提供的控制項的更多資訊:
如果您已停用瀏覽器 Cookie 使用,我們網站的某些部分可能無法正常工作。此外,使用瀏覽器設定拒絕 Cookie 也可能導致您的瀏覽器拒絕來自所有網站的 Cookie,而不僅僅是我們的網站。
4. 疑問和更新
如果您對我們的 Cookie 政策有任何疑問,我們會盡力解答。透過電子郵件聯絡我們的地址如下: privacy@harman.com
如果我們變更了我們的 Cookie 政策,我們將在此頁面上發佈這些變更,並更新上方的 Cookie 政策修訂日期。如果我們將對本 Cookie 政策進行重大變更,我們將在做出變更之前在顯眼位置張貼通知告知您,並説明變更的生效日期。
